请教关于simulink和amesim联合仿真的问题
浏览:104620 回答:1
matlab/amesim联合仿真已经设置好了amesim的接口,采用simulink标准界面,需要在simulink里面使用hit crossing模块,有个疑问。
比如amesim给simulink3个信号量,那么s函数填好后,就会产生3个输出端口,怎么再接上hit crossing?我看好多论文里面都是s函数输出端变成了一个,再从demux模块分离出来,比原有的多一个,就接了hit crossing,可是到底是怎么做的,我这样做,会报错,因为信号源就是三个,没办法demux 四个出来啊
飞来
还有一个问题,不使用hit crossing,也能仿真,但是会在1s多的时候出现 the input of 。。。 is inf or NAN, maybe there is a singularity ...然后仿真终止
然后看amesim里面的一些结果,完全是乱七八糟,跟单独仿真的结果差了几十个数量级。
请问这样的原因到底是因为模型的问题,或者就是未使用hitcrossin的原因,还是软件本身的问题,这跟正版盗版有关系吗?我用的matlab和amesim都不是正版。。
2008年8月22日
