怎样选择能量方程的形式
浏览:89832
能量方程一般用内能、焓或熵三种形式的任一种来表示。但当认为
Cp
Cv
为常数时,才将能量方程处理为温度方程。
但是在我们一般建模的时候如果不是定常流能不能再使用这种温度表示的能量方程呢 ?? 陶老师的《数值传热学》一书上说的是可以 , 就是采用上一个时间层或是上一次迭代的温度来确定 CP 值 , 因此相当于 CP 值仍然是变化的 , 但是有时间或是迭代上的迟滞 , 我觉得对于稳态没有问题 , 但是瞬态就有疑问了 , 大家的意见如何呢 /? 我在 PHOENICS 的使用手册上见到的解释是 : 一般温度形式的能量方程采用的是 TOTAL 形式 , 焓形式的能量方程采用的是 STATIC 形式 , 这是跟流体的压缩性有关的 , 压缩性又是跟流体的流速是有关的 , 因此可以理解 STATIC 类型的温度是随着流体进行测量所得的温度 , 是用于压缩性流体的 ; 不可压缩流体的温度形式的能量方程是使用 TOTAL 类型的 对于焓形式的能量方程也有 STATIC 和 TOTAL 类型之分的 , 而且这两者也是统一的 ,STATIC 类型的能量方程包含压力和动力加热源项的直接来源的。
另外,谁有陶老师的《数值传热学》一书的电子版,希望可以上传一下,或者直接联系我,好多人都在管我要,多谢多谢啦
