请教:如何作这样的曲线图
浏览:188408 回答:3
本人是新人,请大师们不要笑话我提很简单的问题。
我用的是8。0版的origin,有两个采集的数据,都是以时间为横坐标,另一个模拟量位移和力为Y坐标
我想在origin中,将这两组曲线转换成以位移为横坐标,力为纵坐标的曲线,不知如何操作,望高手们指点。
现在我用的是土办法,即将力的数据复制到时间位移表中,再设置位移为X轴,力为Y轴,这样太麻烦了,应该有更简
便的方法,请不吝赐教。
vickeywu
plot setup 里面哪个作X,哪个作Y,不是可以随便设的吗?
2009年2月20日
wutr
有没有高手啊
2008年9月23日
forge54
:D :D :D :D
2008年9月23日
