Ansys中的接触碰撞问题
浏览:192615 回答:8
我所计算的是同种材料,相同半径的两个圆柱动态体碰撞问题,两个圆柱体相接触,对其中一个施加Z方向的初始速度11m/s,计算终止时间是2.0E-4秒,希望在另一个体上获得Z方向的位移以及弹性应变,但是计算结果却是E-10量级的位移与应变,这是肯定不正确的,因为这个大小是相当于没有接受到碰撞的。按理,带有初始速度的圆柱体碰撞后,速度要减小或停止,可是在整个计算的时间内它都是以这个速度在运动。出现这样的问题是什么原因呢?该怎么解决啊?
请各位大侠给指点一下!
(8)
rong2008jun
加我qq290144885!!有问题咨询!!期待
2009年4月29日
zx198623
我想在ansys-dyna里模拟一对齿轮启动时发生碰撞的情形,但是不知道怎么加载,是不是给主动轮上加一个初始加速度就行了?? 从动轮全约束了? 对吗
2008年9月24日
邹正刚
减少接触刚度有利于发现初始接触,从而容易收敛。
计算时注意一下 output 窗口,如果提示有初始穿透,最好按照我上个帖子所说,将两个圆柱离开一点,也有利于发现初始接触,从而容易收敛。
再不行,把你的模型发到 htbbzzg@163.com,帮你看看。
2008年9月24日
启航
我觉得动态接触么,还是ls-dyna做比较好一点
2008年9月24日
yangyang_722
谢谢,不过,如果没有接触上,调节接触刚度有用麽?我所设置的时间步长是0.5E-6。后来为了验证设置过0.25E-7,结果都是一样的。
2008年9月23日
邹正刚
应该是没有接触上,可以看一下计算结果,看二者是接触还是分开。
如果确实没有接触,可以在接触设置中先减小接触刚度 (如取 0.1),打开穿透的探测等,再将初始时间步长设置尽量小 (10^-5 ~ 10^-8)。还可以先将上面的一个圆柱向上移动一个小量,以防止初始穿透造成不易收敛。
2008年9月23日
yangyang_722
是用Ansys 做的
2008年9月23日
bme
ls-dyna做的?是的话附上k文件,才能找出问题所在
2008年9月23日
