预紧力越大,刚度却越小?
浏览:78033 回答:2
请各位高手帮帮忙,我做的是接触分析,所建的模型是滚动直线导轨,该模型有三个部分组成:上滑块、下轨道以及夹在中间的钢球。我对该模型所做的分析如下:将轨道的最下表面固定,在滑块上表面施加均布载荷,然后就进行计算。算完后再查看滑块最上表面的节点Y方向位移。(模型如下图所示)
按照实际情况,中间的钢球越大(滚动导轨的预紧就是靠将中间的钢球造得比标准的大一点来实现的),滑块最上表面的节点Y方向位移就越小(因为刚度变大),但我算的情况却正好相反,我将钢球直径变大后再算时,滑块最上表面的节点Y方向位移反而也变大(正确的应该是滑块最上表面的节点位移变小),也就是预紧力越大,刚度却越小?请问这是这么会事?我该怎么办?这个问题已经为难我快一个月了。
请高手出手相求,这是我的课题,急呀!!!
改变图中所指的四个钢球的尺寸,而且是改变图中所有钢球的尺寸。
2008年9月25日
邹正刚
1 你是改变图中所指的一个钢球的尺寸,还是改变图中所有四个钢球的尺寸?如果改变四个钢球尺寸,滑块向上位移增大应该是正常的。
2 这个问题属于过盈装配一类的问题,看结果时应该注意一下,四个钢球是否都接触上了。
3 这个问题可以利用对称性,只计算图示模型的一半;如果钢球位于厚度方向的中间,甚至可以只计算 1/4 模型。
最好把模型发上来以便做具体分析。
2008年9月23日
