请教:MKL-DSS-DSS-Error
浏览:138438 回答:6
最近,我在重装系统后出现回弹无法计算的问题。消息提示:
“MKL-DSS-DSS-Error, Out of memory
Process stopped with status -2
请按任意键继续. . . ”
我用的是2007版本的pam
请那位大虾指点一下怎么解决,谢谢了!
(6)
plus
原帖由 hbhj 于 2008-10-6 12:36:00 发表
谢谢大家,特别谢谢楼上的。
应该是系统版本的问题,以前用的是64位系统,没有任何问题,改装32位后就出的问题,与供应商联系了,需要装64位的!但是那样就用不了autoform了!
X64可以用AF阿,不过需要af4.1.2,如果要用以前的版本,可以在x64上用vm装x32 windows.
2008年10月7日
DLC
可以用,具体如何用,可以请plusplus解答,他是专家。
另外,硬盘够大,也可以装双系统。
2008年10月6日
hbhj
谢谢大家,特别谢谢楼上的。
2008年10月6日
DLC
这个问题很严重,我遇到过几次了,与pam版本无关,与系统版本有关。当成形后,板料单元数超过5W(好像是这个数据),就会内存溢出,解决方法如下:
方法一、减少板料的单元数,降低计算精度。当然得不偿失。
方法二、保持原有网格,采用显式算法代替隐式算法,当然会增加很长很长的计算时间。计算精度不变。因无约束点,所以无法进行自动回弹补偿。
方法三、最牛的解决方法,装64位操作系统,用64位求解器(估计要4G的内存),万事OK。
2008年10月5日
abincn
没有2008只能用2007的了:-| :-|
2008年9月26日
Testfour
网格太多,内存无法负荷??
还是你设的回弹精度要求太高。回弹计算次数太多。PAM无法分配机器的内存??
PAM07版本的求解器问题多多哦。。
2008年9月26日
