我想请教一个用deform做模具应力分析的问题
浏览:151821 回答:4
为什么在做模具的应力分析是要上模和下模都要加上上支撑和下支撑,如果不加的话可以吗?
在运算的时候停止了运算,提示是: PROGRAM STOPS BECAUSE OF NEGATIVE JACOBIAN VALUE -0.1018499E-02 OF ELEMENT NO. 6205
这个有可能是什么原因??
(4)
YY
谢谢,我已经搞定了,我一直没想通用红套的方法和带锥角方法压入模芯有什么联系,现在明白了
2008年10月17日
风儿
唉!无语,多看看吗!我刚开始学时,把这个网站所有的帖子都看了一遍。
给你两张图片,具体内容自己看吧,所有的东西都在帮助文件里呢!
2008年10月17日
YY
我没找到您关于这方面相关的帖子,另外我想问一下,内圈模具的预应力怎么添加,谢谢!
2008年10月17日
风儿
看来你可能没见过实际的模具,模具内外圈的材料通常是不同的,从所能承受的压力,成本等等方面考虑吧,还要使内圈模具受到预应力,看一看相关的资料吧。
运算停止是雅可比矩阵负值问题,我发过相关的帖子,你可以看看。
2008年9月26日
