用ANSYS/FLOTRAN做内燃机缸内耦合场怎么在软件里定义下面这些边界条件啊?
浏览:65531 回答:2
最近要做一个内燃机缸内的固流耦合,用FLOTRAN模块,模型中有活塞、缸套,水套、机体,现在要做他们之间的耦合传热,其中水套是流体,其他为固体,边界条件如下:
1.燃气平均温度
2.燃气平均换热系数
3.冷却液入口的温度、速度
4.冷却液出口的压力
5.活塞底油雾的温度、换热系数
6.活塞及活塞环上的摩擦热
7.环境温度
现在请大侠帮忙怎么在软件中定义这些边界条件?
zhangkepeng
首先,谢谢你的建议,我想问下在FLUENT 里面做耦合的算例的时候用哪个物理模型?
2008年11月20日
bme
ANSYS/FLOTRAN不是很好,试试用ansys/ls-dyna或直接用fluent来做
2008年9月26日
