首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
请问这个东西怎么划分六面体网格?
浏览:85521
回答:12
新手刚开始学习Hypermesh,这个简单的东西搞了半天都没有搞定,请大家帮帮我,谢谢!
2.rar
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
请教高手!!!1
为什么安装完之后一运行软件它就自动关闭
关注问题
邀请回答
我来回答
(12)
默认
最新
zdong_hn
请问winken,solidmap中的onevolume划分体单元的时候,要求被划分对象为mappable,能不能讲解下?
有时候看似几何是可映射的,但是会出现问题,有时候几何看似不可映射,但又可以画出来。比如hm实例中画1/8圆的那个经典的例子
2008年11月7日
评论
点赞
xf
问题已解决,谢谢上面的各位兄弟
2008年10月5日
评论
点赞
429353LWH
我完成的,简单得画了一下,可以参考一下
1.rar
2008年9月29日
评论
点赞
huangwen05
:Z 我觉的你没有把你的具体情况说清楚啊,圆柱和立方体是什么关系啊!他们是连为一体的啊,很简单的问题而已,先用solideit进行模型剖分,分成三个部分:两个圆柱体,一个长方体,然后再solidmap就可以可以了。如果二者没有实际的连接关系,模型剖分二个部分:一个圆柱体,一个带圆柱孔的长方体,也可以solidmap啊!
2008年9月29日
评论
点赞
王毅
:~ :~ 那就说说我的思路吧、、
首先给中间的矩形实体分割上下的圆柱面投影。
其次分别给上下圆柱划分六面体网格,然后给矩形实体划分六面体网格,注意分割面,最后一步,合并重复的单元。一般很少搞实体单元,哈哈。也许我做的太麻烦了。。。。嘿嘿。。。
2008年9月28日
评论
点赞
winken
呵呵,建议好好看看HM的单元划分基础知识,别人思路可以给您建议,但是不可能手把手的教你怎么完成,当你完成一件自己的网格划分作品的时候,说明您进步了很多,否则还是停留在原地,下次碰到类似模型还是没有思路
2008年9月28日
评论
点赞
bme
solidmap不行,可以换其他的方法啊,比如linedrag肯定可以的。hypermesh划分网格方法很多,思路也很多。严格说并不推荐solidmap,8。0版本以前的就没有solidmap这个功能,但是并不影响hypermesh强大的网格划分能力。再则solidmap不行的话,注意看错误提示,一般会说源面和目标面不匹配,数目不等,这就要保证二者之间的协调、匹配了。
2008年9月28日
评论
点赞
xf
原帖由
langya222
于 2008-9-27 22:55:00 发表
这个东东不难吧?????应该属于很简单的那种。:~ :~
不要鄙视我啊,新手啊:-|
2008年9月28日
评论
点赞
xf
原帖由
jd_biomechanics
于 2008-9-27 23:01:00 发表
很简单的问题而已,先用solideit进行模型剖分,分成三个部分:两个圆柱体,一个长方体,然后再solidmap就可以可以了。当然就这个问题而言还有问题的方法,模型剖分二个部分:一个圆柱体,一个带圆柱孔的长方体,也可以很好的进行网格划分
兄弟,我也是这样分割实体的,但是中间的长方体直接用Solid Map的Volum选项进行六面体分网失败。
2008年9月27日
评论
点赞
bme
2008年9月27日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS单轴拉伸实验
琴湖暮雪
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
【ANSYS APDL】点焊基集 模拟点焊、螺栓、固紧件等连接方式
Super Pantsu
免费
Altair Activate® 系统建模及控制仿真培训
ALTAIR
免费
ABAQUS 弹簧专题
Wind12306
¥50
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水
¥100
多物理场CFD分析
天佑有限元
免费
Ansys射频芯片(RFIC)电磁场仿真技术介绍
Ansys中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
