凹模和凸模间隙问题!!!!!请教各位朋友
浏览:116825 回答:8
我做的数模为什么动画演示的最后一步中,凹模和凸模的间隙不是1.1t,而总是比这个距离大。
我用的手动偏值网格,然后建立分析,接触选用的none ,拉延过程设定die,punch间距为1.1t,可为什么仿真最后一步的间隙不是我设定的呢???请教各位朋友。
(8)
cxy119119
版主讲到压边力,那么平时的压边力设置是自己估算的还是用公式,用F*S的话个人觉得不合理,不符实际,所以一般普通材我都是用50t,高张力用80t,但这只是凭个人感觉,有没有比较明确的方法呢,还有我很想知道如何让从AF中得出所需的生产机台压力,,求高手指点,困扰很久了!!!:share:
2013年1月6日
luoxuli
这个问题一直困扰着我……
2013年1月2日
qhdmahua
谢谢各位朋友指教,明白啦,困扰偶很久得问题了。谢谢。
2008年10月1日
qhdmahua
谢谢版主!!!!
2008年10月1日
这个模型我看了,不是1.1t的最大的原因是因为你设置的压边力是50吨。而对于B柱这样的零件来说,这样的压边力显然小了。所以他会模拟出跟实际很类似的情况,如果压边力小的话,就压不实。
您的模型总体来说建立的还可以,就是工具网格划分的不是很好。一个不是很好的网格,要计算出好的结果是不太可能的。希望加强网格划分,检查,修补的功力才是。
2008年10月1日
王毅
原帖由 qhdmahua 于 2008-9-30 18:33:00 发表
这个我知道,可按要求做出来的凹模和凸模间隙不是drawing中设定的1.1T.我做了好多情况都不符合最后的设定,是什么原因呢。
为什么这么关心那个间隙呢?很重要吗??即使实际加工过程中,那个间隙也不一定就是料厚,如果你想保持料厚,很简单把动的部分全部用速度控制,绝对可以达到目的。
2008年10月1日
qhdmahua
2008年9月30日
zerl
总的来说,参照软件2.2t原理, 若工具设定用了偏置1.1t. 后面过程接触设定1.1t.
要是工具没有设定偏置,则后面接触设定HALF1.1t 或者FULL 2.2t.
2008年9月29日
