请教大家,谢谢。
浏览:68130 回答:6
仿真到最后几步突然中断,我看了看MESSAGE,里面最后是下面这样得,请教各位看看可能是什么原因。
node # 25515 has out-of-range velocities
x-velocity= NaN
y-velocity= NaN
z-velocity= NaN
node # 25517 has out-of-range velocities
x-velocity= NaN
y-velocity= NaN
z-velocity= NaN
node # 25528 has out-of-range velocities
x-velocity= NaN
y-velocity= NaN
z-velocity= NaN
(6)
Veronica
请问这个初始网格指的是毛坯的还是模具的?
2008年10月10日
王毅
最好不要改动因子,可以用以下的方法处理一下,一个是减小初始网格的大小,或者减少时间步长。
2008年10月5日
DLC
穿透了。检查网格质量和细密程度。
2008年10月5日
与那个东东相关的东西就是最后网格的尺寸以及材料本身的性能。
一般我们利用初始网格尺寸,细分等级,最小自适应网格尺寸,应力波在金属里面传播的速度来估算一个参照的时间步。
这个说起来内容比较多。建议看看相关资料。
2008年10月2日
qhdmahua
一开始中止是说节点质量增加过大,我把DT2MS乘子放小了,就出现上面得问题了。这个乘子有什么计算方法吗?
2008年10月1日
这个因素很多。但是大多数是网格问题引起的或者是惯性效应引起的。
2008年10月1日
