菜鸟求助 ansys渐变划分网格问题
浏览:74715 回答:4
一个体包含包含较多的小体(类似魔方),指定三个方向(长、宽、高)上的线的渐变尺寸(渐变方向均一致)控制网格,后映射划分网格。由于体局部线的渐变方向方向相反,体划分网格局部失真,这一问题如何解决。
(4)
yoyooliver
关键体中包含许多线(魔方类型的体,长宽有4层,深度大约有10层,且渐变的位置不一样),好像线渐变的方向没有规律,如果需要每个线都纠正,耗时较多,是否有比较好的方法。
2008年10月4日
邹正刚
"体局部线的渐变方向方向相反,体划分网格局部失真",要解决这一问题,只需要重新设置线的渐变方向,使其统一起来即可。
2008年10月4日
yoyooliver
我用的ansys
2008年10月3日
bme
不清楚你是准备采用什么软件来划分网格,ansys、hypermesh、ansa还是patran。建议用后面的三者,你这种问题它们解决起来比较容易
2008年10月3日
