学模具专业最应该学习一些什么软件?考模具设计师应考几级的证书?
浏览:113902 回答:1
很多做设计的朋友都有过这样的困惑:学模具专业最应该学习一些什么软件?考模具设计师应考几级的证书?现在软件漫天分,自己也不知道怎么去选择学习什么!!!!
如何去选择,去定位呢:大家可以从下面几个方面做些努力,希望能对大家有所帮助
一、首先,你需要知道模具工程师都有什么岗位:
1、模具设计:模具设计的任务包括对制品零件进行分析,提出合理的模具结构方案,对模具中各个零件进行工艺分析,制定出合理的零件制造流程,选择标准零件,画出模具结构图和所有零件图。在模具制造和组装调试过程中,模具设计师需要参与讨论局部或整体修改方案,直至模具能产出合格的制品、模具验收结束为止。
2、模具仿真模拟分析:模具设计时,根据经验和通用原则,模具设计师有一个或几个模具结构基本设想。这样的模具是否能够顺利制造出合格制品呢?实际生产中,无数的工厂遭遇过不同形式和程度的失败。严重时,模具根本不能制造出合格制品,即使投入了大量的人力和外协费用,甚至重新设计制造了新的模具,仍然无法制造出合格制品,项目完全失败。
遇到比较难的模具时,应当利用CAE这一有效武器,对模具的各种可能性进行分析验证,找出最合理的模具结构和工序方案。这一步是对模具进行优化,并且对模具设计进行验证。例如,针对冲压模具,我们使用StampEngineer进行分析(以前我们也长期使用过Pam-Stamp),对可能的方案变种进行分析比较,最后找出最合理的模具设计方案。
经过这样优化和验证的模具设计方案大大提高了成功率。模具调试时间大大缩短,不仅节省时间,同时也节省大量不必要的试模和修模成本。
3、模具数控加工编程 :除了个别企业,一般的冲压模具设计师只设计模具而不进行数控编程。而注射模具设计师在模具设计的同时,也要进行数控编程的例子不少。总体来说,模具设计人员不进行数控编程。而编程的任务由专门从事编程工作的数控编程师进行。
编程师针对需要使用数控机床进行加工的任务进行分析,根据本厂的情况编写出合适的程序,交给加工车间使用。通常,程序通过网络送到模具制造车间电脑内指定的文件夹中。
4、模具制造与制品工艺:在模具制造过程中和使用模具进行制品制造时,经常会遇到各种问题。在启用一个新工艺过程时更是明显。机床的选择、切削刀具的选择、切削参数的选择、冷却液的选择、走刀速度、余量、对刀、如何定位、如何检测、何时进行热处理等等问题是模具制造中经常需要工艺工程师拿主意的事。而制品工艺方面,令工艺工程师头疼的事情更多。工艺参数的选择,常常顾此失彼,找不到一组优化参数值。简单的固定其他参数而只变动一个参数来寻找最佳值的方法,在遇到3个或4个参数(比如注塑过程)互相依赖的情况时,就失去了作用。第一个参数在独立变化时所找到最佳值后,在第二个参数独立变化找到最佳值时,第一个参数先前的最佳值已经不灵验,必须重新寻找。这种多参数的优化也有原则可以遵循,比如田口法。这些都是一个好的工艺工程师所经常应用的武器。
二、模具设计师等级
你可以根据自己的情况,对照模具设计师职业标准对号入座。最低3级(有的地方有4级,上海有3级),最高1级。刚刚毕业的学生基本对应4或3级级,经过培训后,基本对应3级。2级以上需要工作经验。
三、学习软件
模具行业最流行的软件有AutoCAD,Pro/E,UG。不能否认别的一些软件也比较常见。但是,没有办法与这3个相比。
(1)AutoCAD这个软件比较容易学会,可以作为CAD的基础,这是工业技术人员几乎人人都会的软件。这是一个2维软件,不用学它的所谓3维功能,因为它基本不被用作3维的用途。学会这个软件后,可以停留在此阶段,也可以再学会以下两个3维软件的其中一个。
(2)Pro/E(设计功能比较强,编程方面比较弱)
(3)UG(设计方面不如Pro/E,但是编程功能比较强)
这两个3维软件学习哪一个都可以。
四、提高
多实践
changyongsheng
写的很好,值得看看,为自己找个方向
2009年8月16日
