首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
请问在后处理中如何判断起皱、破裂?
浏览:138581
回答:2
在后处理时,如果没有成形极限图,如何判断起皱、破裂?看到有的资料说是通过板料变薄的程度来判断,不知标准是什么?
DYNAFORM
CAE
工艺成型及仿真
冲压工艺及仿真
哪位高人可怜一下俺 求HYPERMESH8.0安装程序
[求助]如何在ANSYS 里建立三维弹簧模型?怎么用弹簧把其他构件连接起来?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
DLC
视情况而定,不可能没有FLD,所以你的命题不成立。
如果单凭变薄量来判断,还是太笼统的,还要结合主次应变来判断。因为有时主次应变绝对值都很大时,根据体积不变原则,变薄量是很小的。而实际上,此处有可能早已破裂或起皱了。
判断是否起皱,最好看成形过程。
2008年10月27日
评论
点赞
molove
FLD 和 變薄率 要互相對照~
有時候 FLD顯示出來的破裂和皺摺 是有點不準
變薄率
超過 30% 有破裂的情況
超過-30% 有縐折的情況
2008年10月26日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
新桥套筒桩基础施工对老桥桩基和既有地铁区间的影响
二小姐
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水
¥100
Isigh中试验设计与近似模型在优化设计中的应用
TreatLee
¥55
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR
免费
Altair nano Fluidx 整车涉水教程
ALTAIR
免费
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
多物理场CFD分析
天佑有限元
免费
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
判断是否起皱,最好看成形过程。
