[求助]如何在ANSYS 里建立三维弹簧模型?怎么用弹簧把其他构件连接起来?
浏览:63828 回答:4
各位机械同行好,
请问如何在ANSYS 里建立三维弹簧模型?怎么用弹簧把其他两个3D构件连接起来?
感谢!
(4)
刘cae
你好 请问这个弹簧单元怎么加的 我最近用的lsdyna建这个不知道怎么弄了
2015年7月27日
modalanalyse
感谢两位朋友的讲解,明天准备用COMBIN单元试试
2008年10月28日
你是想用COMBIN单元吗
还是想用LINK单元
看你说的好像是用LINK单元
2008年10月26日
邹正刚
ANSYS 中有不少 Link 单元,都是弹簧单元,可以查一下 ANSYS 帮助文件中单元部分。Link 单元一般有两个节点,可以分别属于不同的构件,从而把该两个构件连接起来。需要根据你的具体需要来选择和设置 Link 单元。
2008年10月26日
