请教跌落分析后处理中某个零件变形量值的输出?(处理软件:LS-PREPOST)
浏览:157879
问题描述:我做了一个跌落分析案例,首先这个零件距离刚性墙为5mm,之后赋予初速度以及重力等边界条件,开始做跌落分析,分析完成后,发现分析模型中和刚性墙接触碰撞的某个零件发生塑性变形,我想问的就是这个零件的不可恢复的变形量我怎么能抓取出来?(即这个零件和刚性墙接触瞬间(没有发生塑性变形)和最后发生塑性变形后的最大变形量值。)
因为跌落属于动态分析,如果我抓取这个零件(或者最大变形处节点)的时间位移曲线,由于最大变形是发生在和刚性墙接触的部分,所以最大变形处的位移量就是5mm,所以不可行;
如果我抓取这个零件的塑性变形(PE),那只是这个零件的塑性变形趋势量图,只是相对量值。
那位能指点一下,谢谢先!
那位能指点一下,谢谢先!
