对焊缝进行冷却求解时候命令流出现错误,请高手指正!!
浏览:116743 回答:4
我的冷却阶段的命令流如下,请高手帮我指正其中的错误,谢谢
/prep7
Allsel,all
Nsel,s,loc,x,0
Sf,all,conv,10,20
Allsel,all
Nsel,s,loc,x,length
Sf,all,conv,10,20
Allsel,all
Nsel,s,loc,y,0
Sf,all,conv,10,20
Allsel,all
Nsel,s,loc,y,width
Sf,all,conv,10,20
Allsel,all
Nsel,s,loc,z,
Sf,all,conv,10,20
Allsel,all
Nsel,s,loc,z,height
Sf,all,conv,10,20
/solu
Allsel,all
time,20
nsubst,10
SolVe
忘了说了,我加热阶段所用的时间是12S
(4)
piaoyeheliuxing
非常感谢您能给我回帖子,具体的问题是这样的。我做的这个焊接模拟使用的直接法算的,因为直接耦合比间接耦合会更准确点。我加热阶段算的挺好的,就是冷却阶段出了点问题。如果可以的话我可以把我的命令流拷给你,您帮我看一下把,谢谢了!
对了,我建立了一个ANSYS交流群,希望您能加入
2008年11月9日
piaoyeheliuxing
2008年11月9日
bme
Nsel,s,loc,z,
这句话没的问题的,就是选择z=0的点,但关键是没的几何模型,也没的节点、单元
ansys提示:there are no nodes defined
2008年11月8日
邹正刚
命令流中的一句:
Nsel,s,loc,z,
没有给出具体 z 值范围,不知是否默认为 0,或者出错?
请说明一下具体发生什么错误?
2008年11月8日
