请问怎么在壳体上施加非均匀面载荷
浏览:103613 回答:2
本人初学ansys,我想在一个壳面上施加一个高斯光斑的热流密度分布,不知道怎么操作。请教达人!
zhou8888
非常感谢,谢谢指导!
2008年11月15日
启航
SURF151是单元可用于多种载荷和表面效应的应用。可以覆盖在任何二维热实体单元的表面(除轴对称谐波单元PLANE75和PLANE78外)。该单元可用于二维热分析,多种载荷和表面效应可以同时存在。SURF151单元有2到4个节点,如考虑对流传热和辐射的影响需要定义一个外部节点。传热量和热对流量以表面载荷的形式施加在单元上。
SURF152是三维热表面效应单元,可用于多种载荷和表面效应的应用。它可以覆盖在任何三维热单元的表面,该单元可用于三维热分析。该单元中多种载荷和表面效应可以同时存在。
分析设置选项:
中间节点:
Include: keyopt(4)=0
Exclude:keyopt(4)=1
如果实体单元为带中间节点的单元,如Solid90,则设为Include,否则为Exclude。
是否有孤立节点:
Exclude: Keyopt(5)=0
Include:Keyopt(5)=1
如果在表面效应单元上施加热流密度,则为Exclude;如果在表面效应单元上施加热对流,则可为Exclude,也可为Include。如果有孤立节点,则对流系数施加在表面效应单元上,流体温度施加在孤立节点上。如果无孤立节点,则对流系数和流体温度都施加在表面效应单元上。
热流密度或对流边界条件:
忽略热流密度和对流边界条件:Keyopt(8)=0
施加热流密度,忽略对流:Keyopt(8)=1
根据平均温度(壁面与流体)(TS+TB)/2,计算对流系数:Keyopt(8)=2
根据固体表面温度TS,计算对流系数:Keyopt(8)=3
根据流体温度TB,计算对流系数:Keyopt(8)=4
根据固体表面与流体温差|TB-TS|,计算对流系数:Keyopt(8)=5
是否考虑辐射,选择Exclude radiation:
Keyopt(9)=
设置单元行为:
Plane:Keyopt(8)=4
Axisymmetric:Keyopt(8)=4
Plane with thickness:Keyopt(8)=4
2008年11月14日
