ansys11.0安装遇到了问题,求助各位大侠帮忙看看
浏览:109638 回答:1
我从网上找到的安装方法,安装过程如下:
1>将MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;
2>双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,按任意键,结束;
3>用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;
4>在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。同时删除系统中多余的关于Ansys的环境变量。
5>用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager
6>安装License Managment,当询问is this a license SERVER时,点击YES,当询问 Do you have a license during the installition时,点击NO,当询问是否继续时,点击YES。
7>复制产生的license.dat到安装路径下,如X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下面,其中X为License Management安装盘符(默认是C盘);用文本编辑器当前目录下面新建文件ansyslmd.ini,其内容为SERVER=1055@hostname,(hostname为你的计算机名字)
8>运行 开始菜单->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->LMTOOLS Utility 选择Config Services选项卡,
在第八步的时候,我没有找到Config Services选项卡,但是我在界面上找不到这个选项卡,请问是怎么回事?
mgh_nx
你给出的这个安装方法是正确的,不会存在多大问题。但LIcense服务器根本没有装上,那就是这句话可能有问题:“X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing:”
依据经验,他的服务器应该是装在C盘上而不是其它盘。
2008年11月12日
