施加重力 的问题!
浏览:65202 回答:4
patran中怎么施加重力啊?谢谢!
(4)
物体几何单位用MM,密度(如钢结构采用7.85e-6kg/mm3),重力加速度用g=-9.81m/s2,得到应力的单位mpa; 力为N
2009年1月17日
haiyanbamboo
在Loads/BS 中,Creat--initial load 就可以了。
2008年12月30日
Pandora
加重力。。随便哪本书上都有吧
2008年11月18日
ciyongwei
施加重力和施加质量力是一回事吗?我知道怎么施加质量力
2008年11月17日
