deform里面的热传导问题
浏览:97666 回答:5
我在做案例的时候涉及到模具与工件之间的热传导问题,于是我首先单独对一个工件由2000°降温至室温68°,我发现在降温的过程中工件的应力和应变没有发生变化,也就是说没有热应力和热应变,不知道是不是我哪里设置错了,请大侠不吝赐教
(5)
xiaoyuanbai
deform可以做热分析的,是不是你的工件与模具之间的热传导系数没设置啊,跟摩擦系数在一个地方设置。
2008年11月23日
huangdanna
deform里面是不能做热应力分析的,只能做到热的分布和变化
2008年11月18日
风儿
嗯,说得也有道理,不过我想不是材料模型的事,就是计算方法的事,总之是没有考虑进去。
2008年11月15日
wzg1103
材料只要温度发生变化就会产生应力变化吧,热胀冷缩不就是说明了温度改变会有应变了吗?ansys里面改变温度是会产生热应力的。
2008年11月15日
风儿
:~ 本人热处理知识不是太强,不太了解。不过个人认为材料在热处理过程中,只有发生相变才会产生热应力和应变吧。而你用的材料模型是简化了的,是单相的吧!
2008年11月15日
