node合并
浏览:166469 回答:3
如何吧两坐标相同的两个物体上的点合并成一个node
我用的也是tie 但是一提交就显示零主元和过约束 帮忙分析下
2008年11月16日
winken
原帖由 nefutumu 于 2008-11-15 16:29:00 发表
或者我记得好像用merge也可以,好长时间不用了,您也试验一下,
在化网格的时候,先考虑好大概的位置
然后生成mesh part,然后assembly mesh part,再merge
同时,对于处理您这种问题,我一般都选择用tie,因为用tie,就不用考虑很多网格划分的问题。
2008年11月16日
winken
只有6.7或者更高的版本才能在cae下通过native mesh解决这个问题
property modular下有stringer的快捷选项,就在skin下面,具体用法自己去看帮助文档吧
2008年11月16日
