ANSYS与UG NX5.0冲突,该咋办??
浏览:104311 回答:3
如题,希望高手帮忙啊!!!!
zb0203288
可以重新安装系统 先装ANSYS 再装UG
2009年2月14日
minmin618
在UG 中将模型另存为CATIA MODEL File, ANSYS 支持这两种格式的文件。
在UG 中将模型另存为*. model格式 ,在ANSYS 中选File-LMPORT→CATIA→bolt.model ,将模型导人ANSYS 中,,选Plotctrls- >Style 一>Solid model- >normal faceting,然后选Plot 一>Volume 显示实体,就OK啦,我刚试过,是NX5.0和ANSYS10.0,ok的
2009年2月4日
Richard
应该是不能够运行吧!!
建议将各自的许可证运行!!!
2009年1月12日
