单独mesh和整体mesh时出现的问题。。
浏览:87283 回答:2
我在划分一个二维图形网格时,由于各部分网格密度不同,就先对线进行设置,可是mesh时总有一个面mesh不成功,error是要修改边界尺寸,我就将其选出单独对其mesh,在修改了几次尺寸之后终于mesh成功了,我就按照这个尺寸对整体进行重新划分,可仍然会报错,并且还是这个面mesh不成功,请问这是什么原因?有解决的方法么?
Richard
不同的面之间有一个边界共享问题,就象是不同国家之间的国界,只在各方代表都到场、且都同意的情况下在能够确定,单单是一方的话是不行的!
方法如下:
将需要细化的边划分好之后,将所有共用这些边的面选中并划分即OK!!!试试看!!!
2009年1月12日
gcjueding
应该是你那个面的边界有问题,所以会出现单独划分是可以而整体划分却不行,具体怎么解决不是很清楚,望高手指点!!!
2008年11月18日
