关于结果文件
浏览:179369 回答:5
想问一下,我做了热分析以后出现以下文件:BCS,err,esav,full,PVTS,stat,但就是没有rth文件(刚好我需要的就是这个文件)不知道是怎么回事?望高手赐教!!!还有就是上面的这些文件表示的什么意思啊?
(5)
gcjueding
我不清楚收不收敛,但提示是solution is done。而且我从后处理器里面可以看到分析结果的温度分布云图。有这个云图应该可以说明是收敛的吧。我的QQ:欢迎楼上的高手加我啊,我们一起讨论讨论吧!!!
2008年11月28日
gcjueding
314401441
2008年11月28日
启航
你的热分析是收敛的么?还是终止计算你不知道呢,按下保存键试试看有没有?
2008年11月20日
gcjueding
但是我作了热分析之后没有rth结果文件是怎么回事呢?按你说的意思是只要进行了热分析就应该有的
2008年11月19日
启航
每次计算完成后退出ansys就会在你的工作目录下自动生成这些文件,其中rst为结果文件,其余的你说的那些如rth是热分析结果文件,rmg是磁场分析结果文件,rfl是流体力学分析结果文件,只要进行了相应的分析就可以得到。
emat格式的是ansys的单元矩阵,stat是静力分析结果,full是完全刚度矩阵,bd好像是存储的结果,bdd是计算中出现中断后系统保存的结果,err是错误文件,提示分析过程中遇到的错误或是警告。
2008年11月19日
