有关patran和力学的几个问题,求教!
浏览:183308 回答:2
力学基础太差,又刚刚接触patran&nastran,这些天积累了几个问题,还望大家多多指教!
1. 材料属性中的剪切模量,一般在什么情况下需要给? 我看有人做的一个受弯剪耦合作用的梁的分析时,也没给剪切模量,这样对么?
2. 在非线性分析中, hardening slope; rigid plastic,分别指什么?我觉得似乎都是硬塑性的意思呢? 另外如何确定该使用哪种塑性模型呢?(即如何确定该采用hardening slope还是perfectly plastic还是rigid plastic)
3. 失稳这种破坏形势我大概了解,请问如何从屈曲分析的结果中看出是整体失稳还是局部失稳?高阶失稳的物理意义是什么?
Pandora
非常感谢您的回答!这论坛的规则我还没大搞明白,不过强烈建议斑竹给tszy6636加专家分!
2008年11月21日
tszy6636
1.剪切模量和弹性模量一般给一个就可以,因为知道泊松比和一个模量可以计算另一个
2.hardening slope是硬化斜率,是定义硬化曲线的,塑性模型要看你做什么分析了,perfectly plastic应该就是理想塑性,rigid plastic是刚塑性。见下面资料:
简化模型 塑性力学的应力-应变曲线通常有5种简化模型:①理想弹塑性模型,用于低碳钢或强化性质不明显的材料。②线性强化弹塑性模型,用于有显著强化性质的材料。③理想刚塑性模型,用于弹性应变比塑性应变小得多且强化性质不明显的材料。④线性强化刚塑性模型,用于弹性应变比塑性应变小得多且强化性质明显的材料。⑤幂强化模型,为简化计算中的解析式,可将应力-应变关系的解析式写为σ=σy(ε/εy)n,式中σy为屈服应力,εy为与σy相对应的应变,n为材料常数。
3.我不大懂
2008年11月20日
