网格和流动方向的一致问题
浏览:172684
有个问题一直想不明白,按照离散化的要求是网格的分布方向尽量和流动方向一至,可以减少数值耗散。
但实际问题中常遇到一些流动轮廓非光滑转向的情况(如折角转弯),如果用 结构化网格或块结构网格确实可以让网格轨迹和流动方向比较接近,但网格会明显偏斜,影响质量。(见图1、图2)
但如果用非结构网格,倒是可以使网格形状方正,但网格的分布就大多和流动方向斜交了。(见图3)
类似这种情况,网格歪斜度和流动一致性哪个因素会对结果造成的误差更大一些呢?
对我这个例子,哪种划分方式更合适一些?是否有更好的两全齐美的划分办法?
本人是初学者,还望诸位高手给点建议,谢谢啦!
