退出号为3,子程序无法编译
浏览:98508 回答:7
退出文件显示:
df /c /traceback /nologo /I"d:\MSC.Software\MSC.Marc\2005\marc2005\tools\..\common" /I"d:\MSC.Software\MSC.Marc\2005\marc2005\tools\..\bcssolver\common" /I"d:\MSC.Software\MSC.Marc\2005\marc2005\nt_mpich\include" /static /optimize:3 /fast /fpconstant /check:nounderflow /object:"F:\marc\hcontrol.obj" "F:\marc\hcontrol.f"
'df' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
compile failed for F:\marc\hcontrol.f
MSC.Marc Exit number 3
这个是我照着例题做的,出现了这种情况是不是marc与fortran之间连接的问题啊。我机器之前先装的marc后装的fortran,后来把marc卸载了又重新安装的。请高手解答。先谢过!
(7)
gn21c
查到一种手动修改的方法,但看不懂什么意思,不知道怎么操作。
如果你的marc需要手动使其指向fortran编译器,方法如下。
lib设置成 D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\LIB;D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\LIB;D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\IMSL\LIB
path定义成:
D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\BIN;D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\BIN;D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\MSDEV98\BIN
2008年11月25日
gn21c
以前用marc时没涉及到子程序问题,所以fortran 6.6.0是前不久刚安装的。刚刚在重装marc的时候选的是6.6B。子程序是陈火红书里面的例子,应该不会错。
2008年11月25日
NaCl
还是同样的问题?
你以前装成功过吗?
建议,重新装FORTRAN到C盘,升级A,升级B.
再装MARC到D盘,在安装的时候会有个选项,问你是用9.0还是6.6B.这个选对了吗?
之后再试.
还有,你的子程序确认没问题吧?
从信息上看,应该就是marc与fortran之间连接的问题
2008年11月25日
gn21c
升级了fortran,重装了marc,还是不好使啊
2008年11月25日
NaCl
应该可以,你先试一下.
2008年11月25日
gn21c
十分感谢,我试一下。那现在我把marc卸载之后升级fortran再安装marc可不可以。
2008年11月25日
NaCl
应该是marc与fortran之间连接的问题,
一定要先装fortran再装marc
marc2005对应的fortran版本应该是6.6B
装的时候一般都6.6,然后升级A再升级到B.
之后再装MARC应该就可以了.
2008年11月25日
