地震波
浏览:98575 回答:20
xy两个方向的地i震波 是如何得到的 ? 希望做过得人给与帮助
(20)
jiaili1116
我下面传上的照片,请帮忙看一下设置的对不对,多多指教呀!
2014年5月20日
jiaili1116
就是说我想模拟结构在底部固结的情况下施加水平地震荷载(二维模型),我用了两种方法,不知道那种对:
1、直接在STEP中设置加速度边界条件,完成水平地震加速度荷载施加2、首先在INITIAL中设置固结边界条件,然后再STEP中设置水平方向加速度荷载,如下图所示
这两种方法算出来结果几乎是一样的,都对吗?请多多指教啊!注:第一幅图是第一种情况,其他各图都是第二种情况
2014年5月20日
baizhu111
应该也是我。
2014年5月19日
lyy3ghost
木有呃。之前也有个问边坡地震的帖子,是你嘛~
2014年5月19日
lyy3ghost
那个您说的另外一种方法,我没太明白,是用Gravity施加的加速度么??
2014年5月19日
鸩羽千夜
[img=110,0]http://forums.caenet.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=146308&size=300x300&key=475HxSHJSYmnA[04oeqXuQ==&nocache=yes&type=fixnone[/img]看这个图片,不知道有没有解决你的问题。
2014年5月19日
鸩羽千夜
在添加地震荷载的那个step上对应地修改支座位移,放松支座位移。
2014年5月19日
baizhu111
我的模型是底部边界施加地震波水平方向加速度时程,为了防止模型飞走,底部我施加了竖直方向的位移约束。但是我也不想让模型两侧有水平位移,我想给模型两侧也施加水平方向的约束。如果给模型两侧施加了水平方向的约束,那么模型两侧和底边的两个交点就“过约束了”,程序没法计算。
2014年5月19日
jiaili1116
BC里面施加约束条件
2014年5月19日
jiaili1116
你说的很清楚,明白了,谢谢!还有一个问题,我用的你这种方法算了一次,另外一种方法,二维模型固结约束下施加水平地震荷载,直接在加速度荷载设置中设置A1的数值,A2.AR都设置为0,这两种方法算出来竟然几乎是一样的,请问这种方法对不对?
2014年5月19日
