ABAQUS分网格时的怪情况
浏览:172350 回答:4
ABAQUS分网格时的怪情况的图1
如图,水平边采用biase的分法,bias ratio:40. Number of seed:20.垂直边均分5份。得到这样一个怪情况。有些边不是直的。
ABAQUS分网格时的怪情况的图2
但是,如果,水平边bias ratio为40 , Number of seeds:10. 垂直边均分50 份。就没有问题。如图。
我发现,只要垂直边的种子数大于水平边的种子数两倍以上,就没有问题。
(4)
leejitong
2013年3月23日
leejitong
是吗。我至今不知道bias ratio是干嘛说的
2013年3月23日
liyanhua3544
是的,软件是要保证均匀划分单元
2008年12月30日
emtfemtf
图片好像没有上去。传入附件里,请大家见谅。我好像永远也不会发图片。
只要是图片格式,就警告说是“无效附件”,我只好用压缩包了。严重影响交流!
2008年12月23日
