请ANSYS高手看看对不对这个优化方案
浏览:153695 回答:2
2、ansys大作业
如下图所示悬臂梁结构,左端固定,右端自由,上端受均布荷载作用,大小为2MPa。
梁截面为矩形截面,高h=42mm,宽b=25mm。梁长为1200毫米。
材料性质:E=30e6Mpa,v=0.3
请对梁的截面参数h和b进行优化。使得梁的重量最小,且要满足如下约束:
1、 梁的最大应力不超过300MPa
2、 梁的最大位移不超过0.5mm
3、10<h<50,5<b<30
要求,使用ansys的apdl进行优化,写出apdl对结构进行分析及优化设计的命令文件。
1、 梁的最大应力不超过300MPa
2、 梁的最大位移不超过0.5mm
3、10<h<50,5<b<30
