hypermesh可以任意划分六面体网格吗?
浏览:180942 回答:2
ansys里面划分六面体的要求太高了,所以我想用hypermesh划分复杂的实体模型,然后再导入到ANSYS中去,这样做可行吗?
还有如果模型实在ansys中建立的,那么如果导入到hypermesh中,单元信息会不会丢失啊,我用的是solid65单元,谢谢!
mafuchao
谁有划分六面体网格视频,pdf,压缩文件?
2011年4月29日
winken
原帖由 guoyue168 于 2009-1-13 23:15:00 发表
还有如果模型实在ansys中建立的,那么如果导入到hypermesh中,单元信息会不会丢失啊,我用的是s......
当然可以,在做之前建议您先找一份HM+ANSYS接口文档看一下,看其都可以导入什么模型,其存在的局限性在那里?这样的资料很多的。
2009年1月14日
