MSC Patran 2008 r1 Nastran 2007 r1 为何不给分析
浏览:181710 回答:7
请各位高手帮忙,我的MSC Patran 2008 r1 Nastran 2007 r1 反复检查,安装无误,并安装上patran 2008 r1 manager ,为何到 selecc result file xdb,屏幕马上关闭?请各位大侠和高手指点?
不胜感激!
(7)
sdplan
偶尔也会出现这种问题 你可以用一个简单的模型试验几次 可能还是分析上设置的问题 一般简单的问题就不会出现这中现象
2009年5月26日
lemon1987
我遇到过这个问题,而且困扰很久,但是我发现并不是每一次到 selecc result file xdb,屏幕都会关掉,我一般努力5、6次会成功打开一次。计算结果没有问题,应该是系统问题,因为我重装系统后这个问题好转了,多试几次,会成功的:Z
2009年4月27日
aihchu
我运行分析后,没有xdb文件
2009年4月22日
aihchu
是不是nastran也同时安装上了
能提供一个nastran2007的下载地址吗
网上有个下载了90%就不懂了
2009年4月22日
这个问题2005也有出现过
有可能:
1。软件安装错误
2。与360软件冲突
3。模型输入错误
2009年4月22日
yuer_fly
我也是这个问题,是否是nastran和patran没有匹配到一起,怎么改设置?
我这几天一直在捣鼓这个事!
盼望高手指点!不胜感谢!!
2009年3月6日
我昨天装完之后算了一个简单的问题,现象跟楼主一样,到 selecc result file xdb,屏幕就关闭。不知为何。。。
2009年2月21日
