一个shell单元分析边界问题
浏览:70776
小弟要分析一个shell模型,模拟半导体硅片被真空夹具吸取的过程.
硅片表面本身不平整,差别在60micro内,但是被夹取时和夹具接触的部分是和夹具表面紧密接触的(夹具表面是平的),接触面是平的.  所以有个边界条件是, 对与和夹具接触的区域,displacement设置为当前坐标Z的函数从而使最终的坐标一样. 然后加load, 真空吸力和重力.
submit job 后不能收敛,BC不够完整, 小弟了解是要限制下rigid body motion. 老板说限制中心点的XY不动, 我试了下,还是不能收敛...
请教一个搞有限元比较多的哥们,说是要限制rigid body motion, 一定要限制一点的XYZ坐标.比较不理解, 只限制一点的XYZ, 物体还是可以绕这点转动啊,怎么就限制了rigid body motion 了呢?
请高手出手相助..谢谢先
