patran的configura ility如何配置
浏览:85973 回答:1
小弟参照" MSC Patran 2008 R1和MSC Nastran 2007 R1安装方法 可用于vista系统"安装了 MSC Patran 2008 R1和MSC Nastran 2007 R1,其中patran安装在"E:\MSC.Software\Patran"目录下,nastran安装在"E:\MSC.Software\MSC_Nastran"下,请问patran的configura ility如何配置,只需配置alocalcommand2007和Acommand2007吗?具体如何配置?两项默认的都是nastran.exe,但通过alocalcommand2007最右侧的"loacate"按钮可定位的alocalcommand2007是nast2007.exe,而Acommand2007没有按钮可更改路径,只能手工编辑,小弟第一次安装使用,所以碰到这些模棱两可的选择有些头大,两项都是"E:\MSC.Software\MSC_Nastran\bin\nastran.exe"吗?还是都是"E:\MSC.Software\MSC_Nastran\bin\nast2007.exe"?还是两项都不同?还请大家指点
dzhl
没人知道吗?
2009年2月8日
