求助!!
浏览:176760 回答:2
请教高手,怎么将结构的刚度矩阵输出来?整体刚度矩阵我可以通过output可以给看到,但是我需要将这个矩阵形成一个数组,然后对其在迭代过程中进行修改!
erliangjiu
我要进行损伤累计的计算,也就是设定损伤变量,然后根据当前的应力或应变水平,来判断损伤是否发展,如果发展,就用刚度削弱来实现,也就是让刚度按照一定的规律削减,这个就是连续体介质力学的损伤理论。我以前都是自己编程计算,现在模型比较复杂,想用Ansys计算,不知道如何实现。如果我能够把Ansys中的单元刚度矩阵赋值到数组(必须是单刚,总刚不好进行修改,因为损伤是局部的),这就好办了。
2009年2月20日
邹正刚
使用 /output 命令可以将 output 指向一个文件,不过,不知道你如何对刚度矩阵进行修改操作,能否说明一下?
2009年2月19日
