关于三层复合模的问题。。。
浏览:139393 回答:3
选用SHELL181,然后定义各层的材料属性,在section选项里定义每层的厚度,但是建模和网格划分做不来了。。一定要定义实常数单元才可以。。但是模的厚度已经在section里面定义了。定义实常数单元还有什么意义内。。。
freeflyjz
我看到shell181单元介绍中,shell181可以在实常数中定义单层厚度。
一般对于分层的来说是在section中定义,如果在section中定义了厚度,实常数中定义的厚度就没有意义了。
2009年3月14日
Deity
非线性分析啊。。。看书上说要在section里面定义的么。。
2009年2月20日
邹正刚
对于分层壳体单元,各层的厚度应该在实常数部分定义,不要在 Section 中定义。
2009年2月19日
