【求助】钢珠与孔的过盈量问题
浏览:173239
现在碰到问题是:钢珠搁在带孔的钢带上,如何计算出孔的直径,使得作用钢球再大的力时(一般不超过60N),即使钢带变形,钢球也不会穿过孔,且要求钢球在钢带的另一面的伸出高度尽量高。
钢珠:直径:2mm、材料:1Cr15、E=202GPa、u=0.29
钢带:厚度:0.25mm、材料:1Cr18Ni9Ti M状态、E=184GPa、u=0.24
如果有类似的书籍也可以,或者一些方法什么的,先谢谢大家了
