运用周期性(Periodic)能否对壁面区用Infalation划分
浏览:82501 回答:1
各位前辈:
我用CFX 11.0 模拟吸枪内空气分布,由于网格太多,所以只用四分之一模型,然后采用周期性参数(periodic)将两界面连接,发现对壁面层用细化(Infalation)和不细化对结果影响很大。根据培训资料,采用周期性参数的话是不能用Infalation的。可是不用周期性参数的模拟结果和实验结果相差太多。到底能不能用Infalation呢?谢谢各位!
lygwxjd
各位前辈:
我用CFX 11.0 模拟吸枪内空气分布,由于网格太多,所以只用四分之一模型,然后采用周期性参数(periodic)将两界面连接,发现对壁面层用细化(Infalation)和不细化对结果影响很大。根据培训资料,采用周期性参数的话是不能用Infalation的。可是不用Infalation的模拟结果和实验结果相差太多。到底能不能用Infalation呢?谢谢各位!
2009年3月9日
