采用周期性参数的话是不能用Infalation?
浏览:199458
各位前
我用 CFX 11.0 拟吸枪内空气分布,由于网格太多,所以只用四分之一模型,然后采用周期性参数( periodic )将两界面 连接,发现对壁面层用细化( Infalation )和不 细化对结果影响很大。根据培训资料,采用周期性参数的话是不能用 Infalation 的。可是不用 Infalation 的模 拟结果和实验结果相差太多。到底能不能用 Infalation 呢? 谢谢各位
