请教一个SW COSMOS的问题
浏览:163696 回答:4
我在用COSMOS进行变速器箱体分析时无法划分网格
电脑提示:“曲面网格成功,体积网格失败。降低单元各可能有帮助”
请教如何解决这个问题,需要怎样修改
(4)
czj19842000
谢谢楼上
顺便问一句,能否用其它软件划分网格后再导入COSMOS中,什么软件有这个能力???
2009年3月17日
王毅
网格划分成功跟大小没有必然的联系,呵呵,当然还有有一些关系,这里就不说了。针对你的问题,不是参数的设置的问题,你用以下步骤处理:
1:首先清理你的模型,把一些小的特征或者不影响结果的特征清理或压缩掉。
2:对于孔、圆角等小特征采用局部的网格控制(面。线、点都可以)。
3:对于整体网格的大小,采用默认数值即可。采用高品质(或者叫标准)单元,取消掉自动过渡等选项。
4:采用Cosmosworks (solidworks simulation的)最新版本,如2009 成功率会更高一些。
2009年3月15日
czj19842000
把网格画小
大的都不行小的还行???
2009年3月14日
aa
你把网格化的在小一点就可以解决了,但是会浪费很多时间,最好还是使用局部控制。
2009年3月14日
