拜托各位进来看一下,谢谢了!
浏览:199054
我用稳态算时流体根本就流不进去,不管我采用压力出口还是outflow,入口都采用velocity inlet,但是我改用非稳态算的时候就可以流进去。我尝试先用非稳态算算,再改用稳态,但是稳态计算后流场基本上一点变化都没有,一旦改回非稳态就有变化。这让我弄了3各月都没解决,网格调整了N遍都没用!各位有没有遇到过类似情况?赐教一下,谢谢了!拜托了!
