solve时出现这个错误什么意思呢?
浏览:98996 回答:2
是这样提示的:
the normal of target element 728 is not consistent with the normal of target element 13217. Using ENORM command to correct it.
过一会,ansys自动关了。。。
请教下各位
谢谢
vesionwang
我使用enorm命令后无效。后来检查网格发现错误,改了网格后问题解决。
仔细检查了下网格,发现有一个单元的3个节点分别在两个相互垂直的面上,个人认为是面的法线方向不同导致这个单元法向无法识别;也因为其法向受两个面共同影响,因此使用enorm命令无效。
个人观点,请高人指点
2011年6月13日
邹正刚
这个错误说明在你的接触对设置的目标单元中存在法线不一致的情况。可以使用接触向导显示该接触对,查看目标单元的法线方向,然后使用 Enorm 命令 (Main Menu>Preprocessor>Modeling>Move / Modify>Elements>Shell Normals) 使他们统一起来。
2009年3月16日
