CFDesign学习中的一点经验与困扰
浏览:164339 回答:5
学习CFDesign有一段时间了,例子也做了不少,自己也做了一些关于电子散热的尝试,在这过程中遇到了 一点困扰如下,望各位一起讨论一下,一方面各论坛CFDesign的资料都相当的老旧了,没有更新的资料及 例子,二是好像学习CFDesign的人不太多啊 1, 从pro/E中进入CFDesign时,老出现ProMechEdge has no related ProEdge,有时候没有什么问题,运算 照常,可有时无缘无故就shutdown了.想解决这个问题,可网上没有答案可寻 2, CFDesign的初始边界设置问题,可以说是简单,但是也可以说是相当的复杂,简单是指几秒中就可以把几 个边界设置好,复杂是边界直接决定结果,怎样确切的设定,可以说是要针对分析的具体环境边界,设置几个 ?哪几个?不好决定 3, mesh问题.相当繁琐,自动划分很简单,但不是很实用.具体分析中,最大与最小几何对象相差的数量级可 能比较大,自动划分不好用,经常经历1小时后划分失败.所以我经常先自动划分,然后,针对具体几何对象再 细化,这样可以解决一些小的又重要几何对象合理划分问题,但是一些问题又出现了,就是不同几何体之间 接触面上的网格有可能相差较大,对计算不利,二是网格太多,不知道是不是软件问题,边的自动迭代划分时 ,老是无法收敛,所以划分失败. mesh问题在这里是个大问题,相当的繁琐,希望能用别的软件如hypermesh或其它FEA软件划分导入就好了. 4, 计算时,自己选择迭代步数,这个就不如EFD自动迭代,少了迭代差,多了浪费,而且我发现分段迭代时.就 是先80再30时,结果不如120的好.虽然里面可以选择迭代方式并且差不多的迭代次数也有,但具体多少?这 点不好 5, 查看结果.计算迭代中,图中的显示目标始终是速度,想看每一步的温度都不行,很不爽.而且,CFDesign有个查看点的温度的shift+LMb,好像不好查看截面的点 先这几点,大家谈论下啊 |
