如何设定阻尼系数?
浏览:185817 回答:2
书上的设定阻尼系数步骤是:Main Menu \ Preprocessor \ Loads \ Load Step Opts-Time/Frequenc \ Damping,弹出Damping Specifications 窗口,在Mass matrix multiplier 处输入5.单击ok按钮。
我在操作中为什麽没有弹出Time/Frequenc \ Damping以及Damping Specifications 窗口呢?
邹正刚
阻尼是在进行动力响应 (如瞬态、谐波、谱分析) 等时输入的,如果在菜单中找不到,可以直接在命令行输入:
alphad, value ! 质量矩阵乘子
betad, value ! 刚度矩阵乘子
以及:
DMPRAT, Ratio ! 粘性阻尼比
或者在材料性能中定义。
2010年7月16日
评论 点赞 1
tishwei
我现在也碰到这个问题,不知道有没有解决啊,同求解!!!
2010年6月24日
