关于msc.patran.nastran重复节点的解决办法
浏览:139292 回答:1
部分分析结果如下: *** USER FATAL MESSAGE 4654 (ETETGD)
ELEMENT WITH ID = 997
CONNECTS TWO POINTS HAVING THE SAME COORDINATES.
CONNECTION ORDER OF GRID POINTS IN QUESTION = 4 AND 10
ELEMENT WITH ID = 998
CONNECTION ORDER OF GRID POINTS IN QUESTION = 1 AND 7
TETRA 1000 6.12 0.06 107.04 FAIL 0.99 NO TEST NO TEST
1 如果你的数据是由其它前后处理软件生成的,可以在该软件中执行节点合并操作以消除一致节点,然后重新写数据文件。
2 如果无法用软件消除一致节点,可以手工操作:首先找出一致节点的编号,比如为: n1 和 n2。然后删除其中一个节点的数据 (比如删除 n2),再把整个文件中用到编号 n2 的地方全部改为 n1。然后记住删除原来的连接单元。
3 办法 2 相当麻烦,可以有个简单的处理办法,把 n1 或 n2 的座标修改一下,使二者略离开一点即可。
