Structure Design模块中,如何选择不同国家类型的型材?
浏览:87589 回答:5
请高手指点:在 Structure Design模块中创建梁或柱时,如果涉及到不同类型的型材,如国标、欧标或美标,该如何选择呢?
现在国标(CHS)、欧标(EN)和美标(AISC)都已在同一个CatalogStructureMaterialSpecifications.catalog)下,如图1所示。
StructureDesign模块中,选择Shape命令创建梁或柱,系统仅允许选择美标(AISC)的型材,不允许选择其他类型的型材,如图2所示。该如何设置才能选择呢?
多谢指点!!!
(5)
fanyongjun82
真希望有高手录制一段自己定义型材截面的视频,不胜感激,fanyongjun82@163.com
2011年1月20日
steel_man
完全从头自定义截面是比较复杂的,更何况还涉及到设置的问题。
比较简单的自定义界面的方法是修改系统自带的库。
2009年5月12日
lamborghin
我也想知道自定义截面怎么弄
2009年5月7日
steel_man
V5 R18 SP8
那catalog中国标(CHS)、欧标(EN) 是我自己新建的,美标(AISC)是系统自带的。
2009年5月4日
lamborghin
你什么版本
还有那catalog那里找出来的啊
2009年4月29日
