求教温度均匀性
浏览:139474
请教各位大哥,现有一块200×200×20mm的铝板,铝板底下贴加热片,可以是200×200的,或者其他形状,要求在铝板中间挖水管进行冷却,加热片能从20度加热到200度,要求水管怎么布置才能保证铝板表面的两点的温差小于2度?望有经验的指点一下。
