一个蠕变裂纹扩展的模型,不知道哪里出错
浏览:109137 回答:3
这个模型在6.5做,就可以算,但是在6.8做,用相同的方法,就不能计算,出现如下的错误
in keyword *CONTOURINTEGRAL, file "071500.inp", line 13372: Illegal value "CINTEGRAL" for parameter "type". The value may be misspelled, obsolete, or invalid.
Analysis Input File Processor exited with an error.
请高手指点。
用户_10023
:~ :O 偶也想看看, 谢谢!
2010年7月14日
xiangmujing
6.8中要去编辑inp,把其中的type=C INTEGRAL该为type=C,好像就可以了
2010年5月6日
automaker
把071500.inp第13372行的内容和相关数据行贴出来,错误提示说定义离心力的时候输入了错误或不可用的量,检查一下。
2009年12月21日
