DF后处理中碰到的关键问题,请教各位!!!
浏览:100673 回答:5
在DF后处理中,图1所示的单元的应力状态为双向受压状态,而图2对应的应变状态却是一向受拉,一向受压。
主应变的方向不是应该和主应力的方向一致吗?
板料成型不是平面应力变形吗?
为什么在DF后处理中,显示的应力状态是三向的,应变状态却是两向的?请教各位朋友。谢谢!
(5)
brian_zhang
这里更正一下,在塑性成形原理里面有讲到应力主轴方向跟应变主轴方向,因为两者的选取上并没有什么联系,所以两者可能不相同,这也就造成了楼主分析中看到的主应力方向跟主应变方向不同
2009年5月18日
qhdmahua
这个在DYNA理论手册哪个部分呢?
2009年5月17日
qhdmahua
可你看看后处理中的网格就知道了,主应力方向和主应变方向不一致。。。。。。。。。。。
2009年5月17日
brian_zhang
主应变和主应力的方向是一致的。
简单的说,只显示两向应变的原因是将厚度方向的应变给去掉了,因为我们在做板料成型的时候一般不会去看厚度方向的应变。至于去掉的算法比较复杂,就不说了。
2009年5月14日
看看dyna理论手册。
2009年5月13日
